查看: 113|回复: 0
换刹车片后 吱吱响
发表于 2025-9-2 01:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换完刹车片出现异响的原因:
  1、刹车片不贴合:如果新的刹车片在装配时没有很好的与卡钳贴合,就会引起摩擦从而造成异响,这种情况要将刹车片拆下来重新装配。
  2、刹车片里有异物:如果刹车片和卡钳里不小心进入了沙石等异物,也会因为摩擦而产生异响,这种情况要对其进行清理。
  3、刹车片没有磨合好:当车辆新换了刹车片,出现异响是正常情况,只要经过一段时间的磨合异响情况就能自动解决。
  4、刹车片材质比较硬,需要更换刹车片。
    换完刹车片刚开始的一段时间老吱吱响是正常情况,只需将其磨合一下就可以了。但是如果一直响就不正常了,需要到维修厂或者4s店请专业人士进行查看。作为车主,平时要定期的检查刹车片,避免造成刹车盘的损伤。当听见刹车片有异响时,可能就已经造成了刹车盘的损伤了。一个车主要想延长车辆的使用寿命,一定要多注意车辆的保养。
GMT+8, 2026-11-12 16:25 , Processed in 0.058492 second(s), 20 queries .
