查看: 62|回复: 0
车辆没有钥匙怎么打着火
发表于 2025-9-2 01:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,汽车没有钥匙是不能打火的。就算有一键启动,一键启动的按钮或旋钮必须在接受到智能钥匙的存在时才能起动,这种感应距离一般在50厘米左右。但有的汽车是可以通过无钥匙点火的。
  无钥匙启动点火的方法:
  1、首先不踩刹车,按下启动键,此时ACC灯亮,然后再按一下,此时车辆开始进行自检。
    2、踩刹车,按下启动键进行点火。
    3、松开脚刹,可以选择原地热车。
    4、再次踩下脚刹,挂入D挡,松开手刹(电子手刹直接按下按钮就可以了)。
    5、放开脚刹,加油门就可以正常起步了。这时候就实现无钥匙点火启动。
    第一个步骤其实是车辆的自检,保持良好的习惯还是有必要的,只是需要注意的是,正常启动的时候,是要踩着刹车按一键启动按钮的,否则会就点不着火。
GMT+8, 2026-11-13 07:04 , Processed in 0.061962 second(s), 20 queries .
