查看: 136|回复: 0
dpf正在再生什么意思?
发表于 2025-9-2 01:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车dpf再生就是通过高温处理dpf捕捉到的微小颗粒,dpf也就是微粒捕集器,可以采用外部的能量,提高dpf内的温度,从而使dpf内的颗粒燃烧。当dpf的温度达到550摄氏度以上的时候,dpf内的颗粒物就会开始氧化以及燃烧,如果不能达到这个温度则不能燃烧,从而出现堵塞情况。
    微粒捕集器一般安装在柴油汽车的排气系统内,可以有效的捕捉排气中的微小颗粒,捕捉量可以达到百分之70以上。微粒捕集器还可以减少柴油发动机的烟尘,有效率能达到百分之九十以上。汽车在行驶过程中,微粒捕集器内的温度会升高,捕捉到的微小颗粒也可以随之燃烧。
  如果汽车经常在市区内走走停停,不能快速行驶的情况下,微粒捕集器容易堵塞。微粒捕集器堵塞后需要按下再生按钮,这样可以让发动机快速空转,提高微粒捕集器内的温度,将微粒捕集器内的微小颗粒燃烧。
GMT+8, 2026-11-12 17:35 , Processed in 0.057545 second(s), 20 queries .
