查看: 101|回复: 0
沙尘暴开雾灯吗
发表于 2025-9-2 01:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
沙尘暴需要开雾灯。雾灯装于汽车前部比前照灯稍低的位置,用于雨雾天气行车时照明道路。因为沙尘暴天气能见度低,驾驶员视线受到限制。雾灯可增大运行距离,特别是黄色防雾灯的光穿透力强,可提高驾驶员与周围交通参与者的能见度,使来车和行人在较远处发现对方。
    沙尘天气驾驶要注意10点:
  1、检查汽车密封性,在沙尘暴天气出行,要注意检查车窗是否都已经密封,以及密封胶条是否有开裂和脱胶等现象,以便及时更换,防止行车时沙尘钻进车内,影响驾车安全。
  2、注意保持车距,沙尘暴天气不要跟车太近,留出处理突发事件的反应时间,另外还可防止前面车辆扬起的尘土妨碍视线,减少事故的发生。
    3、请勿使用远光灯。因为沙尘天气下空气中弥漫着尘土、沙粒等细小颗粒,这些颗粒对灯光产生折射,不但不能起不到照明的作用,反而会让视线变得模糊。
  4、在沙尘天气中开车,要开大灯和防雾灯,这样既可以相互保持在视线之内,又可以给对面驶来的车辆一个警示。
  5、关闭空调外循环。在沙尘天气下,如果需要使用空调,可把外循环关掉,能有效防止雾气和沙尘进入车内。
  6、注意避让大型车辆,沙尘暴行车时,一旦遇到拖车、罐车和危化品等特殊车辆,一定要躲得远远的。
  7、停车选择安全位置,沙尘暴天气,应将车停靠在道路上风处,车头背向风沙,并半闭百叶窗,防止细微沙粒被发动机吸入汽缸而加速机件磨损;停车要远离楼房、栅栏、施工围挡,尽量远离阳台和窗户避免出现高空坠物砸车的现象。
    8、多踩刹车少油门。在沙尘暴天气,道路情况比较复杂,驾驶员要密切注意路面的情况,坚持中低速度行驶。遇到意外情况时,慢速行驶才能更好提前减速,做好制动停车的准备。
  9、驾车时遇到这样天气,最关键是放慢车速,根据能见度来选择车速,如果能见度在100米至200米时,时速最好控制在40公里/小时以内,夜间应控制在30公里/小时以下。如果能见度低于100米 ,找个安全地方,最好停车休息,待沙尘散去以后再行车。
  10、注意避让行人,仔细观察路边情况,预防行人为躲避车辆行驶扬起的尘土,在车辆临近时突然跑向道路的另一边。
GMT+8, 2026-11-12 13:42 , Processed in 0.058242 second(s), 20 queries .
