查看: 69|回复: 0
发电机不供电什么原因
发表于 2025-9-2 01:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发电机不供电有以下8点原因:
  1、定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧化物,接线螺丝松脱,连接线断线、定子绕组断线。解决方法:用万用表或试灯法查明断线处。检查各接线螺丝连接情况及接触情况。
    2、转速太低。解决方法:测量转速并使之保持额定值。
  3、励磁回路断线或接触不良。解决方法:用万用表查明断线处,将断线处重新焊牢包扎绝缘。
  4、整流管损坏。解决方法:调换已损坏的元件。
  5、接线错误,解决方法:检查纠正。
  6、刷握生锈,电刷不能上下滑动。解决方法:用砂布擦净刷握内表面,如损坏,应更换。
  7、电刷与滑环接触不良或电刷压力不够。解决方法:清洁滑环表面,打磨电刷,使其与滑环表面吻合,增加电刷压力。
  8、原动机旋转方向不对。解决方法:改变原动机旋转方向。
GMT+8, 2026-11-12 15:06 , Processed in 0.060284 second(s), 20 queries .
