查看: 65|回复: 0
速腾消除胎压指示灯
发表于 2025-9-2 01:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾消除胎压指示灯的方法:
  1、缓慢行驶,找个安全的地方停车,然后关闭发动机,隔1到2分钟之后再次启动车辆,等待车辆运行稳定后查看仪表盘上显示的胎压值;
  2、胎压不足或胎压过高都可能引起胎压灯亮起,我们可以将车缓慢开到汽车维修店或4S店去调整好胎压,如果有自备充气装置可在原地进行调整;
    3、在对胎压进行充气或者放气的过程中观察自己车辆仪表盘的胎压灯显示情况,等胎压灯灭了提醒停止充气,如果充多了则放掉多余的气(有两个人的情况下);
  4、如果调整后胎压灯还是没有熄灭,说明需要手动熄灭,可以在汽车中控仪表台找到设置按钮进行胎压复位,通常是按下SET键;
    5、如果车辆不支持手动操作,则在确保胎压正常的情况下,让维修人员使用专门的解码仪对故障码进行清除。
    大众速腾胎压监测系统是通过与ABS系统配合工作,监测轮胎气压的变化情况,如果车轮的轮胎气压低于系统的设定值,组合仪表上的警告灯会亮起。需要注意的是,仪表盘上不会显示相关的胎压信息,只有在胎压异常的情况下其警报灯才会亮起。
  轮胎压力监测系统通过汽车的ABS防抱死系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,以达到监测胎压的目的。ABS通过轮速传感器来确定车轮是否抱死,从而决定是否启动防抱死系统。
  当轮胎压力降低时,车辆的重量会使轮胎直径变小,车速就会产生变化。车速变化就会触发WSB的报警系统,从而提醒车主注意轮胎胎压不足。
GMT+8, 2026-11-12 13:54 , Processed in 0.060766 second(s), 20 queries .
