查看: 82|回复: 0
去哪加玻璃水
发表于 2025-9-2 01:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加玻璃水的地方在发动机舱内。打开发动机盖后,找一个比较小的蓝色的盖子,在这个盖子上还有一个玻璃水的标志,打开这个盖子就可以添加玻璃水了。
  玻璃水是用来清洗挡风玻璃的,驾驶员在车内按下操作杆后,玻璃水可以从挡风玻璃前面的喷嘴喷出来,然后雨刷也会开始工作。
    加玻璃水的优点:
  玻璃水是用特殊的配方制造的,所以玻璃水有清洁功能,并且玻璃水还可以防冻。在冬季用车时,即便室外温度比较低,玻璃水也是不会结冰的。所以,在车内没有玻璃水时,最好不要用普通的自来水或矿泉水来代替,因为这些水在温度低于0摄氏度时会结冰。液体结冰后体积会变大,这样可能会导致玻璃水储存罐损坏,也有可能会导致玻璃水喷嘴的管路损坏。
GMT+8, 2026-11-12 16:43 , Processed in 0.060198 second(s), 20 queries .
