查看: 130|回复: 0
车子里进水了怎么办
发表于 2025-9-2 02:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是少量进水可以用干毛巾将水吸出来,同时打开车门将车放在太阳光下暴晒。当然,也可以将驾驶室全部拆卸下,直接放在太阳光下进行晾晒,同时要保持通风,最好再去4S店把线路重新检查。
  发动机进水后,必然会熄火。由于进入气缸的雨水没有润滑作用,所以如果熄火后盲目地再次启动将可能导致发动机因为拉缸而报废。
  正确的做法是:把车推到没有积水地势较高的地方,打电话给保险公司,然后把车拖到维修店检查进水情况。
    涉水死火的车辆到了维修店,需要检查进排气系统发动机端是否存在水渍。
  进气系统应依次检查:空气滤清器、进气歧管、气门背面、气缸内部。排气系统需拆除整段排气管竖起来(排气管出口朝下)看内部是否有水流出。
GMT+8, 2026-11-12 13:58 , Processed in 0.218217 second(s), 19 queries .
