查看: 69|回复: 0
钥匙插进车子打不动车子怎么回事
发表于 2025-9-2 02:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
钥匙插进车子打不动车子的原因:
  1、插进钥匙后拧不动,不能启动车子时,可能是汽车的自动防盗系统启动了;
  解决方法:解除防盗系统即可,若车主个人不会解除,可以到4S店进行解除;
  2、车钥匙插进去能旋转但是车无法启动,可能是钥匙门旋转联动的接点烧毁或松动,虽然钥匙转到,但是接点没有接通,电路不通而致;
    解决方法:建议车主去4S店或修理厂进行旋转联动接点的检测或维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  3、车钥匙插进钥匙口后不能发动车,则是方向盘锁住;
  解决方法:如果方向盘锁住,那么转动方向盘与钥匙配合转动,即可解决。如果还是不可以,尽快联系维修工厂进行检验和维修;
    4、汽车挡位不对有可能造成车子打不着火。p挡或者n挡才是自动挡车启动时的正确挡位,如果将挡位放在R挡或者其他挡位,不仅打不着火,也会造成安全隐患;
  解决方法:在启动汽车时,将挡位挂在p挡或者n挡,在进行点火启动;
    5、汽车电瓶电量不足,影响汽车的启动;
  解决方法:及时更换电瓶或者给汽车电瓶及时充电;
    6、点火系统的开关是否有电,有电的话说明点火系统正常,如果没电的话,点火系统开关故障;
  解决办法:及时到4S店检查点火系统,排除故障;
  7、电路问题,一般导致汽车无法点火不响应的故障有保险丝烧断、高压线圈断路、低压电路断路、中央点火线脱落、分电器漏电、火花塞损坏等;
  解决方法:需检查电路问题,对于故障位置进行维修或更换。
GMT+8, 2026-11-12 16:08 , Processed in 0.060757 second(s), 20 queries .
