查看: 43|回复: 0
汽车进气温度过高怎么处理
发表于 2025-8-28 04:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.检查汽车是否漏水:在进行完之前的工序之后,车主应该检查汽车下方是否漏水,然后等到水温表指针降到一定的温度之后再进行熄火,然后用湿毛巾包住冷却液补偿罐盖,等待水蒸气压力释放完毕后,再完全打开冷却液补偿罐盖,检查散热器内液体的情况,以及风扇是否存在异常。
2.在阴凉的地方停车怠速运转:作为车主来说,在碰到这种情况,千万不要慌张,应该先找一个安全而又阴凉的地方停车,要注意千万不要先熄火,而且要让车辆保持在怠速装填下运转散热,同时应该将发动机盖打开,从而提高散热速度并观察前面的散热风扇是否处于工作状态。
3.等待修理厂救援:车主在进行以上的步骤之后,如果发现汽车有所好转,可以以低转速驾驶的方式将车子开到修理厂,如果发现散热器泄漏或风扇不转等情况,应该尽快请求紧急救援。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10816.html
GMT+8, 2026-9-24 10:15 , Processed in 0.092725 second(s), 20 queries .
