查看: 111|回复: 0
方向盘震动原因及解决办法
发表于 2025-9-2 02:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、传动故障。传动系统故障引起方向盘震动,建议检查前轮各定位角和前束是否符合要求,变形的话需要更换。
   2、节气门过脏。节气门太脏也会引起方向盘震动,需要对节气门进行清理,如果严重的话,可以更换节气门。
   3、喷油嘴积碳。喷油嘴积碳过多也会引起方向盘震动,需要清理喷油嘴的积碳才能恢复正常。
   4、压力不足。油泵供油压力不足导致,需要调整油泵内部的压力,保持油泵压力在正常范围内。
   5、传感器故障。进气压力传感器故障,导致接收的数值错误,对进气压力传感器进行维修即可。
   6、部件老化。发动机内部的部件老化导致,找出老化部件,进行更换即可。
   7、刹车片过热。刹车用力过猛、过频导致刹车盘、刹车片过热,引起方向盘震动,更换刹车盘、刹车片即可。
   8、传动轴变形。传动轴扭曲变形或传动轴十字接松旷,在可上油的部位打上黄油即可。
   9、火花塞故障。火花塞故障导致方向盘震动,将火花塞内的杂质清理干净或者进行更换即可。
  10、拉杆球头故障。因为数拉杆球头松旷或接头处胶套脱落,轮胎磨损导致的,这时就需要更换损坏部件。
GMT+8, 2026-11-12 16:50 , Processed in 0.083553 second(s), 20 queries .
