查看: 49|回复: 0
95不小心加了92号油怎么办
发表于 2025-9-2 02:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加错油,95加成92,这种情况可以买一瓶提高抗爆性的燃油添加剂,能避免加错油之后发动机出现震爆、动力下降等问题。等到92号汽油快用完时,再重新加95号汽油即可。
  如果是在条件允许的情况下,也可以将加错的92号汽油抽出,重新加注95号汽油,这样对发动机不会有任何的影响。
  95号和92号汽油的辛烷值不同,如果不小心混加之后,汽油内的异辛烷含量就会发生改变,当辛烷值不能满足车辆需求时,发动机在工作时就会由于汽油在缸内出现多处点火,从而产生爆震,令缸体和各部件受到损伤。
  一旦异辛烷含量过高时,汽油又会燃烧的不完全,从而产生积碳增加油耗。要知道标号高的汽油在拥有高抗爆性的同时,也能降低燃烧速度,因此需较高的压缩比才能够完全燃烧,所以加错油要及时解决,不同标号的汽油不要混着使用。
GMT+8, 2026-11-12 16:44 , Processed in 0.058758 second(s), 20 queries .
