查看: 69|回复: 0
汽车用加防冻液吗
发表于 2025-9-2 02:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车用加防冻液。汽车防冻液有很多作用,对汽车正常运行极为重要,以下为防冻液的作用:
  1、防冻作用:
  这是汽车防冻液最基本的功能,汽车的防冻液冰点比较低,在冬天使用防冻液可以预防汽车的冷却系统出现结冰的情况,让汽车在冬天也能正常的工作,这是很多车主添加汽车防冻液的初衷。
  2、冷却作用:
  汽车的防冻液也称之为汽车的冷却液,当汽车发动机在工作的时候,会产生大量的热,所以大部分的热量需要经过汽车的冷却系统散发出去,冷却液由于材质不同,沸点比较低,可以很好的起到冷却散热的作用。
  3、防腐作用:
  汽车的冷却系统都是由一些金属制成,在长期的工作下,容易发生电化学腐蚀,严重的情况下可能会让汽车的冷却系统瘫痪,而在汽车的防冻液中,一般都是添加相应的防腐剂,可以有效的防止汽车冷却系统出现腐蚀的情况。
  4、防垢作用:
  在汽车的冷却系统中,容易出现水垢,这些水垢会附着在气缸体外侧,这样会大大减少导热的系数,降低了冷却效果,而在汽车的防冻液中一般会添加去离子水,它的主要功能就是为了防止产生水垢。
  汽车防冻液也是有一定的更换周期,长期使用可能会出现效果下降或者是失效的可能,所以要及时的更换,尤其是在季节交替的时候也要注意检查汽车防冻液的使用效果,对于普通的家庭轿车来说,一般每两年或者是四万公里更换一次,这只是一个参考的范围,实际的更换情况要根据自己日常的用车频率还有驾驶习惯来确定。在进行防冻液的添加时,需要注意不同品牌或者是不同颜色的防冻液不能混用,如果添加不同品牌的防冻液需要对汽车的冷却系统进行清洗,然后再进行添加。
  无论是添加防冻液还是更换新的防冻液,都要注意以下几个方面:
  1、长期不更换防冻液会导致冷却系统工作效果不佳,防冻液质量下降,影响防冻效果或冷却效果。
  2、最好不要混合不同颜色的防冻液。虽然都可以起到相应的作用,但是不同颜色的防冻液配方不同,混用可能会对冷却系统产生一定的影响。
  3、日常加注后剩余的防冻液可以在保质期内使用。超过保质期的防冻液会产生杂质,内部的一些化学成分已经开始失效。
GMT+8, 2026-11-12 14:31 , Processed in 0.128854 second(s), 20 queries .
