查看: 72|回复: 0
发动机亮黄灯怎回事
发表于 2025-9-2 02:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机亮黄灯,是发动机间歇性故障,这说明发动机控制系统已检测出发动机工况或某传感器信号出现失准现象。
    发动机故障灯亮原因:
  1、发动机汽缸内部不干净、有积碳。经过一定使用时间的发动机内部必须会积累一些积碳,这些积碳本身会导致发动机设计参数发生变化,同时其性质不稳定、积存热量,这些积存的热量会导致发动机无序点火,从而引起发动机爆震。这种情况下,发动机故障灯也就亮起来了;
  解决方法:清理发动机汽缸内部的积碳;
    2、燃烧状态不好。发动机燃烧状态不好是发动机故障灯亮的主要原因。为了确保发动机处于良好的工作状态、确保发动机的正常工作寿命,在发动机上设计安装了氧传感器,用于监测发动机燃烧状态,一旦发动机燃烧状态不好,不仅会造成污染环境,也会导致燃油浪费和发动机过度磨损;
  解决方法:检查喷油嘴是否堵塞,喷油嘴出现堵塞之后喷油量会减少,需要对车辆的喷油嘴进行清洗;
    3、燃油质量不好。因为发动机对于油的质量指标是有要求的,尤其是随着各处规范对发动机的要求越来越高,那么对油的质量指标也就要求越来越高。有一些加油站不能完全按规范提供满足高性能发动机的燃油,这就导致了发动机故障灯亮时有发生;
  解决方法:更换品质好的燃油;
  4、氧传感器出现故障。如果氧传感器的插头损坏或者松动,会导致混合气体的浓度过稀或过浓,从而导致故障灯亮;
  解决方法:更换氧传感器;
    5、火花塞积碳。积碳过多会导致点火线圈故障,导致点火不良和燃烧不完全;
  解决方法:更换火花塞;
    6、发动机缺缸。发动机缺缸会导致耗油量大,汽车加速无力,同时噪声也会增大,故障灯也会亮起;
  解决方法:建议车主去4s店或修理厂进行维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-12 17:16 , Processed in 0.059433 second(s), 20 queries .
