查看: 74|回复: 0
刹车油用不用换
发表于 2025-9-2 02:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油是需要换的,刹车油之所以需要更换,主要是刹车油具有亲水性,水含量高了刹车时的高温会汽化使管路中留存空气,刹车性能降低。
  刹车油长期使用后,空气中的水分会进入刹车油内部,而刹车系统工作时,主要依靠刹车片与刹车盘摩擦作用实现车辆制动,在摩擦过程中,刹车系统温度非常高,传递到刹车油当中,刹车油中的水份会蒸发为水蒸气,水蒸气过多意味着刹车油中存下气体,刹车行程则显著增加,进而容易导致刹车失灵现象。
  相关资料:
  1、刹车油更换时间:在查阅了部分车型的用户手册后,厂家给出的保养提示一般都是每隔2年或40000公里更换一次。然后应定期检查刹车油壶的液位高度,保持液位在MAX 和 MIN 标线之间,液位较低时可以补充刹车油。
      2、对比机油的更换时间,一般机油是每隔6个月或10000公里更换,刹车油的更换周期是比较长的。不过这并不意味着刹车油不重要,刹车油时用于汽车液压制动系统的液体,为了保证其的作用,刹车油需要定期更换,否则长时间不更换会对行车带来隐患,有可能出现制动压力不足、制动系统腐蚀等问题。
  3、可能有些车主认为刹车油定期更换还是太浪费了,甚至有车主会网购一种可以检测刹车油含水量的检测笔,如果检测结果说明刹车油的状态是没问题的,那么就不用更换。
    这种测试方法是合理的,不过需要提醒大家,现在网络上销售刹车油含水量检测笔几乎上百种。为了确保检测结果准确,最好在使用前可以做一个小实验。比如说往一个小杯子倒一些刹车油,看一下检测结果。然后往杯子加入几滴水,再测试结果。如果检测笔结果表示水分含量上市的,说明这个检测笔是没有问题的。
GMT+8, 2026-11-12 14:27 , Processed in 0.072779 second(s), 20 queries .
