查看: 55|回复: 0
汽车钥匙浸水还能用吗
发表于 2025-9-2 02:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙浸水是否能用有以下3种情况:
  1、第一时间要拆开钥匙,拿出钥匙电池。用吹风机吹干钥匙里的水分。等完全晾干以后,装回钥匙电池,测试钥匙各项功能是否正常。如果各项功能均正常,就可以正常使用。
    2、要看车钥匙电路板损坏的程度。因为进水后车钥匙短路损坏多为内部的电路主板。电路主板上会有很多的电器元件,修复的时候,需要详细地进行测量,确定损伤的程度,如果损伤不是很严重,花费时间较少,就可以通过维修进行使用。
    3、如果损坏得很严重,电路板完全烧蚀的话,汽车钥匙就无法在使用。
  汽车钥匙保养方法有以下4点:
  1、不要将钥匙裸露放置在低于0度的太冷环境或高于50度的太热环境,否则将会导致电池寿命大幅下降;
  2、将钥匙放置在干燥的环境中,潮湿的环境会引起电池寿命下降;
  3、不要将钥匙与一些硬质物体放置在一起,这样会刮花钥匙上的镀铬层;
  4、不要将钥匙放置在电视、微波炉、洗衣机、电脑等较大功率电器旁,这些电器会引起遥控器电池寿命下降。
GMT+8, 2026-11-12 15:09 , Processed in 0.199972 second(s), 20 queries .
