查看: 75|回复: 0
不热车直接开车会坏吗
发表于 2025-9-2 02:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不热车直接开车车是不会坏的,但是会对车辆有一定的影响。
  很多时候都是会选择先热车再驾驶车辆,如果是没有热车就直接驾驶车辆加速,会造成发动机润滑不足,从而降低燃油的燃烧效率。因此,建议在开车前对汽车进行预热,有利于延长发动机的使用寿命。
  不热车会增多发动机的负载,增多多余的损耗。发动机在冷启时的磨损率占全部磨损率的一半左右。正常的的怠速暖车可以降低这类损坏,进而增加发动机的使用期限。低温下,金属会出现较小的弹力和耐磨性,仅有在正常的的运作温度下,发动机能够实现正常的的搭配空隙,维持最好的运行状态。
  还有一个原因是,车辆行驶时,需要通过温度使汽油气化才能正常工作。而刚发动的车辆,还不具备使汽油完全气化的温度,这就会导致汽油在使用过程中燃烧不充分,容易形成积碳。
  通过以上的分析,我们可以了解到,其实车辆在停放了一段时间之后再启动,最好还是要有个热车的过程,只是这个过程可以不需要很长时间,夏天半分钟左右,冬天也就1分钟的时间,可以看到转速表下降了,就可以以低速行驶来代替原地热车了。等到发动机水温达到60度以上,基本就可以正常行驶了。
  适当的热车对车辆的状态维持是由好处的,不过如果每次热车时间过长,原地怠速过多,其实也不是件好事,同样会造成汽油不充分燃烧形成过多积碳,这点也要提醒各位车主注意。
GMT+8, 2026-11-12 19:27 , Processed in 0.060072 second(s), 20 queries .
