查看: 70|回复: 0
汽车用防冻液成分
发表于 2025-9-2 02:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同车型使用的汽车防冻液的成分也有所不同,一般市场主需的汽车防冻液成分是:有机物氯化钙cacl2、有机物甲醇ch3oh、乙醇c2h5oh、乙二醇c2h42、甜醇、丙三醇c3h5、甘油、润滑油、砂糖、蜂蜜。防冻液的全称是防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。
  汽车防冻液的主要作用有以下3点:
  1、防腐功能;
  发动机及其冷却系统由金属制成,包括铜、铁、铝、钢和焊料。这些金属在高温下暴露在水中,时间长了基本上就会被腐蚀生锈。但是冷却液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐除锈的功能。
  2、高沸点保护发动机;
  水的沸点是100摄氏度,优质防冻液的沸点一般在零度以上110摄氏度,所以在炎热的天气里,防冻液比水更难煮沸。
  3、防止结垢;
  水箱和水套金属表面附着水垢,散热效果越来越差,很难去除。优质冷却液由蒸馏水制成,并添加了防垢添加剂,不仅不会产生水垢,还具有除垢功能。如果水箱水垢很厚,最好在加冷却液前用水箱清洁剂彻底清洗。
GMT+8, 2026-11-12 13:55 , Processed in 0.097456 second(s), 20 queries .
