查看: 71|回复: 0
车里能感觉到轻微震动正常吗
发表于 2025-9-2 02:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车里能感觉到轻微震动是不正常的。车里能感觉到轻微震动可能因为发动机机脚胶老化或松脱、发动机缺缸、进气不足或进气故障、积碳严重、座椅固定不稳或松动。
  具体原因及解决方法:
  1、发动机机脚胶老化或松脱导致的,这种直接更换一套发动机机脚就能解决;
  2、发动机缺缸导致的,由于某缸失火缺缸,不工作导致发动机抖动影响到车内,建议及时检修;
  3、进气不足或进气故障导致的,发动机进气是汽车的鼻子,如果清洗产生堵塞了就会严重抖动,建议及时清洁;
  4、积碳严重导致的,由于气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳过多,都会导致车辆震动现象,建议及时清理积碳,定期保养爱车;
  5、座椅固定不稳或松动导致的,建议重新固定下座椅下方的轨道。
  一般在驾驶车辆的过程中,如果感觉到车辆有轻微的震动现象,驾驶员应该及时对汽车进行检查并且找到使车辆震动的原因,如果不重视汽车的震动情况,开车会有安全隐患。
GMT+8, 2026-11-12 16:12 , Processed in 0.060795 second(s), 20 queries .
