查看: 132|回复: 0
单缸柴油机热车不好启动怎么回事
发表于 2025-9-2 02:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机热车不好启动可能因为气门间隙过小;活塞环间隙过小;供油时间过早;气门座垫圈磨损或有积碳而产生漏气;气缸套、活塞、活塞环由于磨损产生漏气;油箱内无油或进油开关未打开或者油箱盖通气孔堵塞;油管或柴油滤清器堵塞;喷油泵柱塞或出油阀被严重磨损,密封性变差;燃油雾化不良或者喷不出油;气温过低,柴油黏度过大;燃油系统内有空气或水分。
  具体原因及解决方法如下:
  1、气门间隙过小:冷启动容易,但随着气门总成升温膨胀,无间隙泄漏。通常进气门间隙在0.2-0.25毫米之间,而排气门间隙由于受热膨胀比进气门侧的大,所以间隙更大些,一般在0.29-0.35之间。如果气门间隙异常,建议到专业维修点进行调整。
  2、活塞环间隙过小:车热时活塞环膨胀导致阻力增大,启动困难。最直接的方法就是更换活塞环。
  3、供油时间过早:导致活塞在上止点前烧坏,使活塞受到强大的背压,从而起动困难。建议找专业维修人员合理调整供油时间。
  4、气门座垫圈磨损或有积碳而产生漏气:气门和气门座圈受高温、高压气体的冲击和承受工作过程中的机械负荷,很容易烧蚀和磨损,也可能是使用过久导致位置发生偏移,建议到修理店进行检修,并定期清理积碳。
  5、气缸套、活塞、活塞环由于磨损产生漏气:长期在复杂多变的条件下工作,会导致气缸套、活塞、活塞环磨损变形,影响发动机的动力性、经济性和使用寿命。如以上部件有破损建议及时到专业维修点进行更换。
  6、油箱内无油或进油开关未打开或者油箱盖通气孔堵塞:有些驾驶员不注意观察油箱内柴油的含量,柴油用尽后不能及时添加,需要及时补充燃油;或者油箱进油开关被人为关闭,打开即可;也有可能柴油机长期使用,油箱盖通气孔被灰尘等污物堵死,该孔被堵后,油箱很难和大气相通,随着油面下降,油箱上部会产生负压,影响了柴油的供给,甚至造成供油中断,需要及时清理并定期检查。
  7、油管或柴油滤清器堵塞:油管碰偏或管路接头的滤网长期使用未经清洗,也会造成油路堵塞;一旦发现油管有变形或柴油滤清器滤芯有杂质滤芯被堵塞,就要进行及时更换油管或清洗滤芯,否则,油管和滤芯堵塞导致柴油机启动困难。
  8、喷油泵柱塞或出油阀被严重磨损,密封性变差:将导致喷油泵泵油压力降低,使喷油不及时,造成燃料燃烧不充分,最终导致柴油机启动困难,柱塞或出油阀严重磨损需要尽快更换,以免影响发动机寿命。
  9、燃油雾化不良或者喷不出油:喷油嘴积碳,会使喷油不畅,燃油雾化质量下降,导致燃油进入燃烧室后,难以完全燃烧,造成发动机启动困难,怠速不稳,以及油耗加大,尾气排放恶化。此时需要清理喷油嘴积碳。
  10、气温过低,柴油黏度过大:由于柴油机压缩比大,再加上冬天机油黏度大,润滑系上机油慢,造成起动机动力不足,起动转速变慢,燃烧室压缩空气达不到柴油燃烧的温度,柴油因天冷而变得黏稠,流动性差,造成喷油质量不好,使柴油机启动困难。这种情况属于正常现象,受环境影响,无法人为解决,在发动机启动一段时间水温上升后会有所好转。
  11、燃油系统内有空气或水分:如果油管接口处有松动或者进油管摩擦破损都会使空气进入燃油系统内,同时,柴油中含有一定的水分,当空气和水分较多时,就会影响到柴油机的正常启动。需要检查油管接口处是否松动、油管是否破损,如果出现松动及时调整即可,但是如果出现破损就需要立刻更换不能再使用。
GMT+8, 2026-11-12 17:16 , Processed in 0.059645 second(s), 20 queries .
