查看: 80|回复: 0
汽车有电打不着火为什么
发表于 2025-9-2 02:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车有电打不着火有以下6种原因:
  1、油路方面。首先,最可能导致的原因是燃油不足,其次,若是燃油泵不工作,也会导致不能启动,或者是燃油滤芯与喷油嘴堵塞,当缸内没有合适比例的混合气形成,车辆也就不能启动。
  解决办法:找专业维修师傅简单维修。
    2、气路方面。发动机需要点燃混合气推动活塞做功,混合气则需要汽油与空气混合,二者缺一不可。若是进气系统存在漏气、堵塞或积碳过多,就会导致进气量不足,不能形成混合气也就不能启动车辆。
  解决办法:找专业维修师傅简单维修。
    3、电路方面。启动车辆需要满足的条件有很多,比如油泵建立油压、起动机正常运转、车身模块识别钥匙芯片、发动机电脑接收到启动信号等等,若是中间某一个环节出现问题,车辆就不能启动。
  也有可能是传感器损坏造成不能启动,特别是曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、水温传感器等,若是这些传感器不能检测到发动机运转数据,就不能发送启动信号。
  解决办法:建议去4s店或者维修厂维修。
    4、机械方面。最常见的原因就是火花塞老化,中心电极点火间隙变大。另外,若是活塞环密封不严,导致缸内漏气,从而致使缸压不足,也会让车辆不能启动。
  还存在配气相位错误的原因,配气相位是用来控制发动机进气与排气的时间的,若是相位错误,进排气时间则紊乱,车辆也就不能正常启动。
  解决办法:找专业维修师傅简单维修。
    5、油量不足。当汽车没有动力来源“汽油”后,自然也就打不着火。
  解决办法:没油造成的打不着火,那么这种情况添加汽油即可。
  6、汽车挡位不对造成车子打不着火。
  解决办法:P挡或者N挡才是自动挡车启动时的正确挡位。要是车主将挡位放在R挡或者其他挡位,得到的结果不仅是打不着火,也会造成安全隐患。
    汽车熄火后,发动机停止工作。发动机运转靠的不是电能,而是燃料,但是想让发动机从静止变成运行状态,就必须要有一股外力的作用去转动发动机。
  启动机是靠电瓶里的电能启动,所以发动车辆这个过程简化来看就是电池带动启动机,然后启动机带动发动机,然后发动机依靠汽油持续进行工作的过程。
GMT+8, 2026-11-12 19:27 , Processed in 0.060907 second(s), 20 queries .
