查看: 86|回复: 0
胎压系统故障怎么消除
发表于 2025-9-2 02:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车胎压监测灯标志为一个像轮胎一样的括号中间一个叹号标志,当车辆轮胎压力异常时,胎压报警灯便会点亮,以提醒车主检查轮胎。
    胎压系统故障消除方法是:
  1、关闭发动机,隔1到2分钟之后再次启动车辆;
  2、在对胎压进行充气或者放气,观察自己车辆仪表盘的胎压灯显示情况;
    3、长时间按挂挡杆前部最右面带有胎压标识的set按键,如果胎压正常,报警灯就可以消除;
    4、使用专门的解码仪对故障码进行清除.
  胎压监测灯亮的原因:
  1、轮胎被扎:这个情况通常是极慢的漏气,可以用胎压表进行测量,再观察胎压,若过几天再次亮起,就要扒胎检查;
    2、胎压过高:通常国际标准中规定轿车轮胎充气压力要求是:标准型轮胎为2.4巴、2.5巴,当轮胎的胎压超过3.0巴时就会触发胎压监测灯亮;
  3、低胎压行车时间过长:这种情况通常发生在某个轮胎胎压过低,在轮胎高速运转的情况下使胎温升高,这种情况下及时停车休息或更换备胎;
  4、轮胎很久未加气胎压变低:当气压低于1.5巴时,引起的胎压监测灯亮,平时应做下检查,看胎压检测器是否正常。
GMT+8, 2026-11-12 16:42 , Processed in 0.058450 second(s), 20 queries .
