查看: 68|回复: 0
etc读卡出错怎么回事
发表于 2025-9-2 02:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ETC读卡出错的原因:过ETC车道的时候,速度过快,信息读不完全。设备与车道的天线信号较弱。除此之外,还有可能是ETC设备未激活或ETC设备没电或损坏导致读卡出错。
  1、过ETC车道的时候,速度过快,信息读不完全;
  解决方法:减速慢行通过ETC车道,尽量在信息读取完成后驶离车道;
  2、ETC设备与车道的天线信号较弱,造成ETC读卡出错;
  解决方法:建议车主去4S店或修理厂检查,个人车主无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  3、ETC设备未激活或ETC设备没电或损坏导致读卡出错;
  解决方法:可以将ETC设备带到服务网点进行检测,如果是因为非人为原因造成的损坏失效可以重新激活或者更换;
  4、ETC卡没有插好导致读卡出错;
  解决方法:建议重新把ETC卡拔出来,然后再去插一次;
  5、ETC设备出现故障,导致ETC一插卡就显示读卡出错;
  解决方法:更换全新的etc设备;
  6、当设备受到磁场干扰的情况下,就会导致设备一插卡显示读卡错误;
  解决方法:对于这种情况,可以更换一个地方再去尝试下。
    对于ETC设备一定要注意保养,避免将其放在潮湿、有强磁信号干扰的场所。
GMT+8, 2026-11-12 14:30 , Processed in 0.062973 second(s), 20 queries .
