查看: 65|回复: 0
防抱死制动系统(ABS)在什么情况下可以最大限度发挥制动器效能?
发表于 2025-9-2 02:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
防抱死制动系统(ABS)在紧急制动情况下可以最大限度发挥制动器效能。ABS是防抱死制动系统的英文缩写,该系统在制动过程中可自动调节车轮制动力,防止车轮抱死以取得最佳制动效果。
    当车轮即将到达下一个锁死点时,刹车油的压力使得气囊重复作用,如此在一秒钟内可作用60至120次,相当于不停地刹车、放松,即相似于机械地点刹。因此,ABS防抱死系统,能避免在紧急刹车时方向失控及车轮侧滑,使车轮在刹车时不被锁死,不让轮胎在一个点上与地面摩擦,从而加大摩擦力,使刹车效率达到百分之九十以上,同时还能减少刹车消耗,延长刹车轮毂、碟片和轮胎两倍的使用寿命。但是ABS系统本身也有局限性,它仍然摆脱不了一定的物理规律。
  在两种情况下,ABS系统不能提供最短的制动距离:
  一种是在平滑的干路上,由有经验的驾驶员直接进行制动;
    另一种情况是在松散的砾石路面、松土路面或积雪很深的路面上制动。
    另外,通常在干路面上,最新的ABS系统能将滑移率控制在百分之五到百分之二十的范围内,但并不是所有的ABS都以相同的速率或相同的程度来进行制动。
  尽管四轮防抱制动系统能使汽车在尽可能短的距离内进行制动,但如果制动进行得太迟,使之在与障碍物碰撞前不能完全停下来,仍不能阻止事故的发生。
GMT+8, 2026-11-12 13:57 , Processed in 0.058289 second(s), 20 queries .
