查看: 114|回复: 0
车的怠速值是多少正常
发表于 2025-9-2 02:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 车的怠速值是600到900转之间。   首先,不同车型因为发动机不同,怠速值是不一样的。一般车子正常怠速转速不会超过1000转。
       其次,不同车型因为发动机不同,怠速值是不一样的。一般车子正常怠速转速不会超过1000转,基本都在600-900转左右。但在冷启动是,怠速转速会比较高,因为发动机在低温下工作是会造成磨损的,为了避免这种情况,此时发动机电脑会控制系统来提高怠速时的转速,迅速达到发动机正常的工作温度。待水温稳定后,怠速回落才是正常的值。
GMT+8, 2026-11-12 17:34 , Processed in 0.060600 second(s), 20 queries .
