查看: 148|回复: 0
方向盘间隙大怎麽调
发表于 2025-9-2 02:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘有间隙这样调整:1、首先要做的是找到车辆方向盘下方的开关。2、接下来只需要将方向盘开关把手压到最底部即可。3、这个时候就能够上下移动车辆的方向盘了。4、然后上下移动车辆方向盘的同时,就可以将车辆方向盘的间隙调整到位了。5、最后将车辆的方向盘间隙调整好后,将调整开关扣回到最上方就可以了。
    1、先去查看方向盘转向内外的球头,以及转向柱,最后一定要去检查一下转向机。
  2、可以去查看下方向盘下面的,主轴方向节是不是出现了松矿或者是损坏。
  3、检查底盘悬挂是不是变形或者说是损坏了,还要看下悬挂胶套,球头是否破坏。
  4、看下半轴是不是变形,以及球笼是否松动或损坏。
  5、前轮轴承是一定要检查的,是否出现了损坏或松矿。
  一般情况下间隙是在15mm之间的,要是间隙大了,方向盘肯定会有晃动的感觉,还有可能出现嗓音,开起车来还会有种飘的感觉,因此要及时的到4S店进行维修。
GMT+8, 2026-11-12 15:35 , Processed in 0.060785 second(s), 20 queries .
