查看: 48|回复: 0
一般车的空调压力多少为正常?
发表于 2025-9-2 02:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调正常压力高压一般为1.3mpa到1.7mpa。低压正常范围则在0.1mpa到0.25mpa,就属于正常的范围。
  在检测空调压力时,如果高压超过了1.7mpa,低压超过了0.25mpa,一般是不正常的。如果低压高于或低于正常范围,说明膨胀阀调整异常。
    汽车空调压力不正常原因:
  1、如果空调压力低于正常值,很有可能是因为制冷剂不足的原因所造成的,可以检查一下高压管,看一看有没有泄漏点,如果有泄漏点的话要及时修补,再补充制冷液;
  2、如果是因为制冷系统中有水,需要将冷媒放掉以后,再次抽真空,重新加注冷媒的方法就可以解决;
  3、如果空调压力不正常,是由于压缩机故障所造成的,可以及时的修理或更换压缩机就可以解决;
  4、如果是由于膨胀阀关闭故障,需要及时的更换膨胀阀就可以解决。一般是低压真空,高压低的时候就是这一种原因造成的。
GMT+8, 2026-11-12 17:13 , Processed in 0.059304 second(s), 20 queries .
