查看: 174|回复: 0
汽车没有防冻液了会怎样
发表于 2025-9-2 02:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没有防冻液的影响:
  1、汽车缺防冻液,也就是说汽车发动机和散热器缺少了保障。
  2、汽车缺防冻液会影响水箱的散热效果,达不到该有的冷却作用,无法正常循环防冻液,会产生高温,严重时会造成发动机烧损。
  3、在寒冷气候下,还会导致发动机或水箱结冻,引起发动机故障,车辆因此不能使用。
  4、缺少防冻液汽车无法行驶。防冻液的作用是给发动机散热,少了防冻液发动机温度会越来越高,而又得不到有效的降温,如果继续行驶,会损坏发动机。
    汽车没有防冻液的解决办法:
  缺少防冻液可以靠边停车,关闭发动机,以便降低温度,待发动机温度降低了再行驶,行驶时间不能过长,需要及时补充。
GMT+8, 2026-11-12 16:02 , Processed in 0.104403 second(s), 20 queries .
