查看: 62|回复: 0
装车牌的螺丝洞坏了咋办
发表于 2025-9-2 02:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
装车牌的孔坏了需要这样做:牌照固定孔坏了,可以用铆钉固定牌照,拆开焊上个螺栓,涂上防锈,或偏移螺丝孔位置在牌照上打孔。要是车辆的上牌处只有2个安装孔,只需要安装2枚螺丝。如爱车前后有4个孔位的话,那就只需要安装4个螺丝即可。
    汽车上牌处有4个螺丝孔的汽车,则不能只装2枚螺丝。这时就必须要安装4枚固封螺丝,所以有的车装了8枚螺丝,有些车却只有4个。那么要是没有装满八个或者四个螺丝,又或许是螺丝掉落了,一定要去车管所补上。如需补装螺丝的话,就直接到车管所去申领,但是需要注意的是,每个省市地方的螺丝,都是有特殊标识的,切记,不能乱装,比如深圳这边车牌螺丝都是“粤B”标识,异地车辆是不可以使用的。
  第一种情况:要是应装未装的,例如原本车上是有4枚螺丝孔,但是只装了两颗。要是去车管所申请补装固封螺丝,是不要收钱的。
  第二种情况:在之前上牌时已经将螺丝都安满了的,在开车过程中螺丝掉落了,这些情况去申领补装螺丝,是要花钱的。
  所有出厂车辆都要安装4个固封。在正常的范围内,装2个固封和4个固封的车都会有,不会因为只能装2个固封的没装4个就扣分罚款。只当车牌有4个固封,而车主却只装2个螺丝才是违规的。对于不按规定安装机动车牌号的,可以一次性扣12分。
GMT+8, 2026-11-12 16:49 , Processed in 0.061044 second(s), 20 queries .
