查看: 46|回复: 0
新车是否加满油
发表于 2025-9-2 02:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车加油不要加满,加到跳枪以后即可。不管是新车还是旧车,都应该避免将油箱加的过满,一般加3分之2就可以了。尤其是在炎热的夏天,更应该避免加油过满,如果加油过满,在夏天时由于热胀冷缩的原因,很容易使汽油溢出,容易发生自燃、爆炸等事故。
    加油太满汽油箱上端没有空间会出现呛油现象,车辆油箱加油过多会使汽油的液体进入碳罐,对碳罐造成损害,油加太满燃油报警灯会亮起。
  另外有些车经常出现加满了油,燃油报警灯反而亮了的故障,不得不到维修站修理或更换油位传感器,其实原因就是油加得太满了。当加满油后,浮子抬起很高,以至于油位传感器的触点和滑片接触达到边缘位置,有时甚至脱开,这样电阻便会很大,相当于缺油时的位置,燃油警示灯理所当然就会报警。
    新车加油的注意事项:
  1、新车在购买之后要立即加油。
  2、根据车辆发动机的压缩比来选择油号。
  3、尽量选择温度较低的时段去加油。
GMT+8, 2026-11-12 13:35 , Processed in 0.098010 second(s), 20 queries .
