查看: 85|回复: 0
汽车轮胎气压不够怎么办
发表于 2025-9-2 02:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、汽车胎压不足时, 如果有车载充气泵的话要及时充气。
  2、没有充气泵,如果能行驶,应当缓慢行驶到维修店维修。
  3、车辆不能正常行驶,应及时更换备胎。
  4、部分车辆没有备胎,应靠边停车联系拖车去维修。
  胎压不足会导致轮胎异常磨损。
    轮胎是汽车唯一与地面接触的部分,对于行驶稳定性和行车安全至关重要。如果胎压不足以跑一些高速路段,轮胎会被波浪弄变形,容易导致爆胎。
  如果胎压不足,建议骑车人及时充气。 一些驾车者 会花钱给汽车轮胎充氨气,这是完全不必要的。空气体中的氮气含量超过70%,在充氮气时不可能将轮胎内残留的空气体完全清洗干净,即使充入纯氮气,也会混入空气体,所以这和充入空气体的效果是一样的。
  在跑高速、长距离路段前,建议骑手检查胎压,检查轮胎表面是否有损伤。平时开车不要让胎壁受损。如果胎壁破损,会增加爆胎的概率。
  如果轮胎壁被割破或刺破,则不要修理。建议直接更换轮胎。路边停车时,注意观察路缘石与胎壁的距离,防止路缘石与胎壁摩擦。遇到路边不 要开车,会对轮胎造成一定的伤害 。通常,你可以经常清理粘在轮胎花纹上的小石头。
GMT+8, 2026-11-12 19:42 , Processed in 0.097887 second(s), 20 queries .
