查看: 83|回复: 0
小车水温多少度正常
发表于 2025-9-2 02:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车正常水温为90摄氏度。有些汽车发动机的性能比较好,那么在正常工作时水温可能会更高。
    现在的发动机都是水冷发动机,水冷发动机依靠冷却液在发动机内不断循环带走多余热量。一般冷却液在发动机内有两条循环路线,一条是大循环,另一条是小循环。
  发动机刚启动时温度还比较低,此时冷却液在进行小循环,这样可以让发动机快速升温。
  在发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会流经散热水箱进行散热。
  控制大小循环切换的是节温器,有些高档车会采用电子节温器。
GMT+8, 2026-11-12 13:53 , Processed in 0.057582 second(s), 20 queries .
