查看: 107|回复: 0
发动机指示灯亮起怎么办
发表于 2025-9-2 02:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、打开开关。把车停到平地上熄火,打开点火开关到ON挡。
   2、拔掉保险。打开机舱盖和保险盒盖,对照保险盒上的指示图片,把电喷30A保险拔掉数秒后再重新装上。
   3、关闭点火开关。关闭点火开关,再次打到ON挡启动汽车,故障灯就可以消除。
   4、更换传感器。如果以上方法还没有解决问题,可能是车辆的传感器出现受损、接触不良或信号中断等故障,发动机指示灯亮起,需要更换传感器。
   5、定期保养发动机。当发动机保养不良时,发动机指示灯也会亮起,需要定期保养发动机。
   6、提高燃油质量。发动机对燃油质量有要求,当燃油质量满足不了发动机需求时,发动机指示灯会亮,需要更换高质量燃油。
   7、检修发动机。发动机缺缸会导致混合气燃烧不充分,汽车会出现油耗增加、冒黑烟、加速无力等故障,发动机指示灯会亮,需要检修发动机。
   8、更换火花塞。当火花塞或点火线圈故障时,发动机指示灯会亮,需要更换火花塞或点火线圈。
   9、更换燃油泵。燃油泵故障会导致油路堵塞,发动机指示灯会亮,需要叫拖车服务,将车辆送到维修厂或4S店更换燃油泵。
  10、更换空调滤芯。当空调滤芯堵塞时,发动机指示灯会亮,需要更换空调滤芯。
GMT+8, 2026-11-12 19:08 , Processed in 0.102735 second(s), 20 queries .
