查看: 93|回复: 0
发动机排气管黑是咋回事
发表于 2025-9-2 02:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、燃油质量差。油品差会影响发动机工作效率,大量的杂质会影响发动机正常工作,同时也会导致排气管发黑,需要更换品质好的燃油。
   2、油气未充分混合。油气没有充分混合会导致燃烧不均匀,燃油没有充分燃烧就会导致排气管发黑,需要检修发动机。
   3、混合度变化大。涡轮增压发动机的增压器速度高,涡轮启动前后油气混合度变化较大,混和气浓度不易控制,导致一部分油会燃不尽而发黑,可以去4s店找工作人员进行检查。
   4、三元催化器故障。当三元催化器损坏时,混合气浓度会过浓,出现油耗增加、燃烧不完全、汽缸和火花塞积碳严重等故障,导致排气管发黑,需要更换三元催化器。
   5、怠速热车太久。怠速热车时间过长会导致车辆的排气管发黑,需要避免长时间原地高转速轰油门,规范用车。
   6、驾驶习惯不良。可能是因为驾驶员的驾驶习惯不好,导致排气管发黑,需要更正驾驶陋习,不要长时间大负荷低挡位行驶。
  排气管发黑虽然不是什么大问题,但是长期积累的话,积碳会损伤发动机,加剧零件磨损,车辆动力就会下降,噪音和油耗也会增加。
GMT+8, 2026-11-12 13:42 , Processed in 0.060888 second(s), 20 queries .
