查看: 72|回复: 0
车子发动不了的原因
发表于 2025-9-2 02:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子发动不了的原因是:
  1.车辆电瓶长时间没有更换或者是由于放电,导致车辆在启动的时候没有反应,启动机无法工作。这种情况可以通过打开点火开关,在打开所有灯光看灯光亮不亮来进行判断是不是电瓶亏电造成。如果是就需要找个电瓶给车辆搭电,这样就可以启动车辆。
    2.由于燃油泵损坏,导致燃油箱内的燃油无法供应参与燃烧。判断方法是打开点火开关,在车内可以听一下燃油泵有没有工作的声音,如果没有需要更换燃油泵来解决问题。如果着急可以用硬铁棒或者其他的东西,敲击油箱底部。燃油泵要是没有彻底损坏,应该可以启动车辆。当然也有可能是燃油泵控制单元或者是继电器损坏造成。
    3.发动机曲轴位置传感器或者凸轮轴位置传感器损坏,发动机无法检测到一缸上止点,造成无法启动车辆,这种情况就需要去4s店用诊断电脑来读取发动机的故障码来判断故障点,然后更换曲轴位置传感器或者凸轮轴位置传感器。
    4.发动机没有缸压,导致车辆无法启动。出现了这种情况就需要大修发动机来解决。
    汽车是一种能自行驱动,主要供运输用的无轨车辆。原称自动车,因多装用汽油机,故简称汽车。
GMT+8, 2026-11-12 15:06 , Processed in 0.058780 second(s), 20 queries .
