查看: 75|回复: 0
车胎螺丝拧不动
发表于 2025-9-2 02:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车胎螺丝拧不动的解决办法为:
  1、可以在螺丝上面倒一些像柴油这些有润滑作用的溶剂;
    2、可以适当借助脚部力量增加螺母的紧固程度,但是不要过度,容易造成螺母或螺栓的直接损伤;
    3、可以利用锤子之类的工具,捶向轮胎扳手的后部,以便使轮胎螺丝和工具贴合得更紧,更容易使得轮胎螺丝卸下来。
    在拧轮胎螺丝时一定要注意拧螺丝的顺序,一定得是按照对角线的方式逐步拧松的,一个螺丝拧几下就换下一个,切记不要一次性拧松一个螺丝,否则很容易导致轮胎因受力不均匀而导致变形,就这样依次拧松螺丝直到轮胎螺丝最后都被拧松。
    导致轮胎螺丝拧不下来的原因可能是所使用的工具或螺丝过度磨损,导致打滑从而使得轮胎螺丝没有办法拧下来。如果通过以上方法都无法拧下轮胎螺丝,或出现螺丝滑扣的情况就不要再自行拆卸了,建议将车辆开到专业的维修机构进行拆卸。
GMT+8, 2026-11-12 16:24 , Processed in 0.093840 second(s), 20 queries .
