查看: 46|回复: 0
发动机故障标志黄灯亮了
发表于 2025-9-2 02:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上的发动机黄灯亮有两种情况,第一种是当我们接通汽车电源时,车辆会进行自检,此时不止是发动机黄灯会亮,其他故障灯也会一起亮,随后会一起熄灭,这是属于正常现象;而第二种是汽车启动后,发动机的故障黄灯仍亮着,这是ECU在提醒你发动机存在故障。
    造成发动机黄灯亮的原因:
  1、油质问题
  油质不达标,也就会导致发动机工作时油气混合气燃烧不充分,长期下去就会造成发动机的磨损,也就会造成发动机故障灯亮起。
  解决方法:根据车辆标准的燃油标号和厂商推荐的机油类型来加注燃油和机油。
  2、保养问题
  这是引起发动机故障最常见的原因了。众所周知,车辆都会有一个保养周期,如果不按时给车辆保养,再加上不良的驾驶习惯,长期如此,也会对发动机造成一定的损害,发动机故障灯必然就会亮起。
  解决方法:定期到4s店给车辆进行保养,同时在日常驾驶中保持良好的驾驶习惯。
  3、传感器故障
  像车上的氧传感器、水温传感器、曲轴位置、空气流量、进去温度等传感器故障时,汽车的ECU就不能够准确的获得发动机的数据了,也会引起发动机故障灯亮。
  解决方法:如果是传感器造成的发动机故障灯点亮,只需要更换或调整相应传感器即可。
  4、进气问题
  当发动机燃烧时,就需要进气,这个时候空气滤芯就显得非常重要了,如果空气滤芯长时间未清洗,就会造成进气口堵塞,严重时导致发动机产生故障,发动机故障灯亮起。
  解决方法:定期清洗空气滤芯,保证发动机进气口的干净整洁。
  5、混合气燃烧不良。
  发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,自然是亮起故障灯以示警告。
  解决方法:出现此问题建议车主去4s电或者修理厂进行维修,个人无法解决此问题
  6、假故障。
  当你驾驶在坑坑洼洼的道路发生磕碰,或者对发动机上某个插头动过手脚,亦或是ECU出现短暂性信号中断等等,这些都有可能造成发动机亮黄灯。
  解决方法:出现此问题建议车主去4s电或者修理厂用故障检测仪清除故障代码即可,个人无法解决此问题。
GMT+8, 2026-11-12 15:05 , Processed in 0.076162 second(s), 20 queries .
