查看: 145|回复: 0
科鲁兹胎压多少是正常值
发表于 2025-9-2 02:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹的正常胎压在2.2到2.5之间。
  如果胎压过低,制动距离会相应缩短,转弯时抓地力会更好。当然,也不是没有缺陷。低压会使汽车更费油。还有,在行驶时,胎压过低,脆弱的轮胎胎侧会不断被压缩然后降低,容易导致轮胎疲劳,加速升温,在一定温度下可能会造成爆胎。
  科鲁兹的胎压太高,既能省油,又能让行驶方向感觉更轻。虽然轮胎气压高有很多优点,但也有缺点,那就是制动距离会变长。因为胎压过高,轮胎的接触面积会变小,附着力会变差。还有就是脆弱的侧壁容易鼓包。
    科鲁兹轮胎气压高的危害:
  1.轮胎的摩擦力和附着力会降低,影响制动效果;
  2.导致方向盘振动跑偏,降低驾驶舒适性;
  3.加速轮胎胎面中心花纹的局部磨损,使轮胎鼓包寿命延长;
  4.车身振动变大,会间接影响其他部件的寿命。
  雪佛兰科鲁兹轮胎气压低的危害:
  1.与路面的摩擦系数会增加,油耗也会增加;
  2.方向盘较重、易跑偏等导致行车安全的因素;
  3.增加轮胎各部位的运动量,过度滚动会造成轮胎异常发热;
  4.降低帘线和橡胶的功能,导致断裂的帘线与轮辋分层或过度摩擦,导致胎圈损坏和异常磨损。
GMT+8, 2026-11-12 15:05 , Processed in 0.102579 second(s), 20 queries .
