查看: 74|回复: 0
at变速箱起步有冲击是咋回事
发表于 2025-9-2 02:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、发动机转速太高。冷车启动时,发动机转速太高,液力变矩器传递的动力多,挂挡时的冲击力就会比较大。
   2、刹车没踩紧。挂上D档的瞬间,发动机动力就会传递给车轮,如果驾驶员没有把刹车踩紧,车轮轻微移动,车辆突然起步,就会有冲击感。
   3、刹车松太早。挂入D档的瞬间,变速箱齿轮还没有结合,如果驾驶员过早松开刹车,车辆就会失去刹车的限制,车辆忽然前进,前进时会有抖动。
   4、变速箱油过少。如果添加的变速箱油太少,也会导致变速箱起步有冲击,需要拧松变速箱加油口螺丝,往里面加入变速箱油。
   5、变速箱滤网过脏。如果变速箱滤网过脏,过滤效果比较差,异物会进入变速箱阀体内,导致变速箱起步有冲击,需要更换新的滤网。
   6、变速箱脏污。如果变速箱内部有很多污垢,也会导致变速箱起步有冲击,可以在变速箱内加入清洁剂,再让发动机运转几分钟,拧开变速箱的放油螺丝,把里面的油放出来。
   7、调压阀故障。变速箱起步有冲击可能是因为主油路调压阀出现故障,主油路调压阀故障会导致主油路油压过高,需要及时修理主油路调压阀。
   8、油压电磁阀故障。如果油压电磁阀故障,不能正常工作,会导致发动机启动困难或忽然熄火,变速箱起步也会有冲击感,需要修理油压电磁阀。
   9、长时间没换油。如果长时间没有更换变速箱油,变速箱油的润滑效果就会变差,变速箱起步就会有冲击感,需要拧松变速箱的放油螺丝,放出旧油,再添加新油。
  10、真空软管破裂。如果变速箱采用的是真空式节气门阀,需要检查真空软管是否松脱或破裂,及时更换新的真空软管。
GMT+8, 2026-11-9 02:05 , Processed in 0.155337 second(s), 20 queries .
