查看: 55|回复: 0
48伏电车充电多久
发表于 2025-9-2 02:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
48伏电车充电一般需要充电6到8小时。现在电动车配的充电器都是电满自动断电的。
  电瓶充电的介绍:
  1、新电动车第一次充电最好充满,时间可以控制在8到12小时之内,因为是新电瓶需要激活电池的,即使是2个小时充满了也要充到8小时以上;
  2、电瓶如果用原装充电器充电,剩余电量为百分之二十充电,一般都是按充6到8小时充满设计的;
  3、电池没有记忆效应,充电没有什么特别的,不能过放电(不低于百分之二十电量的任何时候都能充),而且是,用过就充是最好的,让硫酸铅尽量少沉积在极板上,也不能过充电,充电显示充满即可;
  4、充电时间跟电池使用多久有关联的,你昨天充满电,今天跑完电,那么你需要充电8小时左右。你今天跑了1格电,那么你不需要充电,除非明天需要出远门。这样你的电池使用寿命会增加一般充电器跳成绿灯后,电池还没有完全满。还需要对电池进行充电1到2小时左右;
  5、充电超过10小时不跳绿灯,且电池发热,那么你需要注意,要注意充电器是否故障。
GMT+8, 2026-11-8 21:47 , Processed in 0.069015 second(s), 20 queries .
