查看: 88|回复: 0
车空调滤芯自己可以更换么
发表于 2025-9-2 02:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤芯可以自己更换。空气滤芯是一种过滤器,空气滤芯又叫空气滤清器,主要应用于汽车驾驶室内的空气过滤。
  发动机在工作的过程中需要吸入大量的空气,如果吸入的空气不经过滤芯过滤的话,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,这种情况就会导致活塞组和气缸加速磨损,较大的颗粒物进入活塞与气缸之后,严重时会产生拉缸现象。
  更换空气滤芯步骤:
  1、大多数空调滤芯,都在扶手箱的后面;
    2、拆卸之前要把扶手箱内的杂物清理干净;
    3、用平头螺丝刀撬开这个半月开口;
    4、撬开到与这个结构分离,就算卸掉一面了;
    5、卸完豁口卡扣后,注意下面还有一个负责扶手箱开合的拉筋,拉筋一头是圆圈,拿掉就可以了;
    6、扶手箱后面还是自带隔音棉,而且还是原生棉;
    7、这里最好蹲在车门外,往上看就看到这个位置了,也是卡扣的,用手捏一头,自动就拿下来了;
    8、取下空调滤芯仓的盖子,取出滤芯;
    9、拉出滤格,换上新的滤芯,装回储物箱便大功告成。
GMT+8, 2026-11-8 09:01 , Processed in 0.059609 second(s), 20 queries .
