查看: 123|回复: 0
glk200和glk260区别
发表于 2025-9-2 02:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
glk200和glk260之间的区别是glk200yes后驱车型,glk260是四驱车型。发动机是一样的,但是标定功率比200高260。因为GLK260是全时四驱,所以有一定的越野能力。GLK200是后轮驱动,基本没有越野能力。
    1、由于glk260是四驱车型,所以glk260的通过性也要好过glk200。
  2、虽然两者的发动机一样,但是调教不一样,glk260的功率要高于glk200,glk260的最大马力为211马力,而glk200的最大马力为184马力。这就导致glk260的最快速度要大于glk200的最大速度。
  3、油耗不一样,glk260的油耗要高于glk200的油耗,因为glk260是四驱,这就导致它的油耗更高。
  4、GLK200的外观与目前在售的GLK260基本相同,只是GLK200采用了金属质感的行李架,车身增加了一些镀铬饰条。此外,尾部还附有GLK200的标志。
    5、在内饰方面,glk200外露型采用黑色内饰设计,并配有多功能方向盘、真皮座椅、中控屏、COMAND操作旋钮等。所以和GLK260没有区别。
  6、当然glk200和GLK260的动力差异是不可避免的现实。北京奔驰GLK200将搭载2.0T低功率发动机。动力系统也装配在新的E200L车型.上。其最大输出功率为184马力,峰值扭矩为300千米。发动机依然匹配7速自动变速箱。
GMT+8, 2026-11-8 21:39 , Processed in 0.121537 second(s), 20 queries .
