查看: 87|回复: 0
车缺防冻液有啥症状
发表于 2025-9-2 02:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车缺少防冻液的症状有以下5点:
  1、仪器的水温故障灯会亮;
    2、发动机温度过高,车辆沸腾;
  3、造成发动机燃烧;
  4、导致发动机或水箱结冰,造成发动机故障;
  5、影响水箱的散热效果。
    车缺防冻液水温会高,时间长了,会导致气缸垫被冲坏,活塞胀缸等,造成故障。
  防冻液是用来替代汽车水箱中的自来水,它的沸点比水高,一般在120度,而冰点则比水还低, 可以达到零下40摄氏度到零下60度,夏天可以有效地防止车辆开锅,冬天也可以防止因结冰所造成的水箱或散热器损坏。
  防冻液是发动机散热的媒介,也就是冷却发动机,让发动机保持正常的工作温度。缺少防冻液,发动机不能有效地散热,会使发动机温度过高,车辆开锅,甚至会坏掉,时间久了会降低汽车发动机和水箱的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-10 08:06 , Processed in 0.071193 second(s), 20 queries .
