查看: 87|回复: 0
汽车空调一会儿冷一会儿热
发表于 2025-9-2 02:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调一会儿冷一会儿热有以下4种原因:
  1、压缩机电容损坏:空调运作,需要空调的内部和外机一起配合才能正常使用。
  解决方法:如果汽车空调出现忽冷忽热的现象,检查外机压缩机启动电容是不是损坏,建议车主到4S店或专业维修店进行检查并维修。
    2、滤网太脏:空调长时间没有清洁,也会导致空调忽冷忽热的现象,过滤网,或者蒸发器太脏,容易导致空调通风散热效果差,就会造成压缩机热保护停机。
  解决方法:建议车主定期检查空调滤网,及时清洗。
    3、制冷剂不足:如果汽车内温度时冷时热,检测空调制冷系统的制冷剂是不是不足。
  解决方法: 需要添加制冷剂,也就是氟利昂建议车主到4S店或专业维修店进行检查并添加。
    4、电路问题:控制电路板故障、温度传感器过载,信息错误、电源连接松动,接触不良。
  解决方法:检查电源连接线路,重新连接或直接到专业修理厂及4S店修理。
  汽车空调保养方法:汽车空调在使用一段时间后要检查空调风扇和蒸发器表面是否有杂物,及时地清理干净;空调的风口和风道也要定期地检查清理、检查、保养,避免灰尘杂物堵塞空调风道。
GMT+8, 2026-11-9 17:47 , Processed in 0.088501 second(s), 20 queries .
