查看: 107|回复: 0
买车装潢费可以不要吗
发表于 2025-9-2 02:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
买车装潢费可以不要。买车是不需要装潢费用的,不合理收费可以拒绝。一般项目都会列在购车合同当中,所以在签订之前一定要仔细阅读,如不需要的话可以向4S店报备。
    买车的两点注意事项:
  1、提车之前不要办理任何手续,可以只简单签一下合同。看到车以后不要急于上车打开发动机。多要点汽油,因为试车的时候往往为了节省成本,只给一点点汽油。这样对新车很不好,油少容易对汽油泵造成损害。
  2、点火之前对档位认真检查。在转动钥匙到点火位置以前要在ACC停留数秒等待油泵给发动机上汽油。可以先下车检查外观。因为刚出厂的新车没有磨合,甚至没怎么让发动机运转过。
GMT+8, 2026-11-9 17:24 , Processed in 0.059855 second(s), 20 queries .
