查看: 58|回复: 0
汽车仪表盘上的茶壶标志是什么意思
发表于 2025-9-2 02:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上显示茶壶标志是发动机机油压力报警灯,起到警示的作用,发动机缺少机油的意思。车辆正常行驶过程中,它常亮或者一闪一闪的,要注意检查发动机添加机油。缺少机油一个很严重的问题,会对发动机造成严重的伤害。
    机油即发动机润滑油,由基础油和添加剂组成,机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀和减震缓冲的作用。
  机油压力故障灯常亮的原因有以下7种:
  1.发动机的机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油,造成机油压力低。
  解决办法:需要车主及时给发动机加机油。
  2.机油太脏或粘稠,导致机油泵不能有效吸入泵出机油,造成机油压力低或无压力。
  解决办法:建议车主到4s店或专业维修店更换发动机的机油,非专业个人车主无法解决。
  3.机油稀或发动机温度高造成机油变稀,发动机泄漏,造成机油压力低。
  解决办法:建议车主到4s店或专业维修店更换机油或检修冷却系统,非专业个人车主无法解决。
  4.机油油管漏油,机油泵损坏或其零部件磨损超标导致机油的吸入、泵出量减少或根本无量,导致机油压力低或无压力。
  解决办法:建议车主到4s店或专业维修店进行检查并维修,非专业个人车主无法解决。
  5.曲轴与大小瓦之间的间隙超标导致机油泄漏。
  6.限压阀或泄压阀的弹簧过软、发卡或钢珠损伤,造成阀的功能消失或减弱,导致机油压力降低。
  解决办法:建议车主到4s店或专业维修店更换限压阀或泄压阀弹簧,非专业个人车主无法解决。
  7.机油感应塞、压力表或电路故障导致机油压力低。
  解决办法:建议车主到4s店或专业维修店更换机油感应塞、压力表或电路,非专业个人车主无法解决。
GMT+8, 2026-11-9 19:30 , Processed in 0.082454 second(s), 20 queries .
