查看: 84|回复: 0
科三没考能约科四吗
发表于 2025-9-2 02:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不行!根据《机动车驾驶证申领和使用规定》第三十六条,申请人通过科目二、科目三考试后,可以在当日参加科目四的安全文明驾驶常识考试。公安部123号令实施后,科目三考试分为两项内容,除了路考,增加了安全文明驾驶考试。也就是说科四其实是科三的一部分。所以,科三没考不能约科四。
    记住这些科目三诀窍,珍惜每一次考试机会
  1、变更车道。当学员听到“请变更车道”时,开启转向灯,灯亮3秒之后才能转动方向盘。如果车主正处于单车道,这种时候是不能变更车道的。
  2、直线行驶。学员尽量将视野看得远一点,这样才能走得直。开始直线行驶后,方向盘不能再随意转动,也不能压到车道实线。很多人在此项目挂了,因为考试车辆使用率极高,而且都是新手在操作,会出现方向盘角度为正的时候车子并没有跑直线的情况。此时学员应该把视野放到远处,通过微调方向盘来保证直线行驶,而不是固定方向盘不动。
  3、减速慢行。当车辆经过人行横道、学校区域、公交车站、直行路口时,学员要轻点刹车踏板,减速慢行。
  4、灯光模拟。灯光操作时,双手不能离开方向盘,否则直接不合格。学员应该双手握着方向盘三、九点方向,可以用其它手指变换远近光灯等。如果需要一只手离开去进行灯光操作,另一只手也必须握住方向盘。
  5、超车需回头观察。驾驶员在超车时需要回头观察,因为后视镜存在盲区。
  6、加减档操作。学员要可以保持左手控制方向盘,右手控制操纵杆的姿势,这样可以节省换挡时间。换挡的时候眼睛不能看档位,在3档以内的档位抬离合要慢且稳。
  7、掉头操作。当学员听到掉头指令后,通常在约30米前就要打好转向灯;大约在20米时,轻踩刹车;约10左右时将档位切换至1档,然后进行掉头。注意换完挡后,记得要慢抬离合,以免造成车辆熄火。
  8、靠边停车。考生打右转向灯(大于3秒),同时通过(右)后视镜观察右后方交通情况,确认安全后,将车辆(右侧)平行停放在小于路沿石(或者道路边缘实线)30厘米以内处,但不能压到路沿石(或者道路边缘实线),停稳车辆,拉起驻车制动器,摘空档。
GMT+8, 2026-11-9 12:05 , Processed in 0.061935 second(s), 20 queries .
