查看: 66|回复: 0
汽车空调压缩机不起动是什么原因
发表于 2025-9-2 02:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机不起动原因有以下7种:
  1、电路系统故障。电路的短路或断路直接失去了电力传递的路径,电磁离合器便不能正常控制压缩机的工作状态。
  解决方法:建议车主及时去4s店或专业修理厂维修,非专业人士无法解决。
  2、缺乏制冷剂。制冷剂与冷冻油互溶,通过系统循环回到压缩机。假如制冷剂里面的氟利昂消耗完就会导致冷冻油回油不足,使压缩机润滑效果下降而卡滞损坏。
  解决方法:及时添加制冷剂至规定标准。
  3、压缩机机械磨损。长期处于高速运转负荷状态,导致压缩机零件提前发生机械劳损,从而不能工作。
  解决方法:及时检修压缩机,更换磨损部件。
  4、传送带过紧。传送带过紧会直接导致压缩机卡住不运行,同时过松将会导致压缩机传输动力打滑,制冷效果断断续续且功率下降的情况。
  解决方法:需要经常检查传送带的松紧程度,及时调节。
  5、汽车空调系统的压力不正常。空调管路堵塞或泄漏都会导致空调系统压力不正常。
  解决方法:建议车主定期清洗空调。
  6、长期处于高速转动负荷状态。会影响到压缩机零部件提前发生机械劳损,进而不可以工作。
  解决方法:建议车主合理使用车速。
  7、传送带太松或太紧。如果传送带有太松的情况,就会使压缩机传输动力打滑,而传送带太紧则会造成压缩机卡住不运转,都会使压缩机不能正常启动。
  解决方法:建议车主及时去4s店或修理厂找专业工作人员进行调节传送带。
GMT+8, 2026-11-9 13:07 , Processed in 0.063180 second(s), 20 queries .
