查看: 123|回复: 0
汽车空调开了有异响
发表于 2025-9-2 02:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开空调有异响,首先要判断是空调里边的响声还是外边的响声。根据异响的来源,可能有以下5种情况:
  1、控台里面有异响,可能因为系统的制冷剂里含有水分或空气,或者制冷剂加多了。
  解决办法:更换掉制冷剂或者放掉一些制冷剂。
  2、压缩机有异响,这种情况通常是压缩机出现故障,原因有很多,比如压缩机轴承或者内部柱塞等部件需要更换、涨紧轮涨紧力小或者皮带打滑等,都会导致异响。
  解决办法:建议车主到4S店或修理厂维修。
  3、鼓风机有异响。鼓风机里边有异物、缺油或者鼓风机本身磨损厉害等,都会造成异响。
  解决办法:检查鼓风机情况,及时修理。
  4、轴承有异响。由于电磁离合器离地面较近,容易进入泥土,这样轴承可能会有问题产生异响。
  解决办法:检查轴承情况,清理轴承。
  5、空调滤芯由于长时间没有更换,空调的风道里边可能存有异物,导致发出异响。
  解决办法:更换空调滤芯,清理风道。
GMT+8, 2026-11-9 13:11 , Processed in 0.058835 second(s), 20 queries .
