查看: 83|回复: 0
汽车自动挡打不着火是怎么回事
发表于 2025-9-2 02:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车自动挡打不着火的原因有以下7点:
  1、火花塞故障或电瓶电压不足。如果启动时转速跟不上,可能电瓶电压不足或是马达坏了。
  解决方法:更换火花塞或查看电瓶是否亏损。
  2、未加防冻液,在冬天特别冷的情况下,有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致整个水路被冻住,发动机被冻裂,汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
  解决方法:定期检查防冻液剩余,及时添加。
  3、挂错挡位,自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。
  解决方法:查看挡位是否正确,放在P挡或N挡上。
    4、电瓶没电,可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。
  解决方法:给电瓶充电,避免长时间使用大灯。
  5、车辆积碳过多也会导致车辆打不着火。
  解决方法:建议车主到专业维修店进行检查并维修,非专业个人车主无法解决。
  6、车内电路或者汽车老化严重。起动机的启动信号线、电源线脱落。
  解决方法:查看起动机的启动信号线、电源线是否脱落。
  7、马达故障。油泵供油、喷油嘴问题,传感器故障等。
  解决方法:遇到这些比较复杂的情况,需专业人士处理,建议到专业维修店进行检查并维修。
  自动挡通常指汽车自动换挡机制,驾驶时由自动变速器的控制系统根据发动机的转速和负荷自动选择合适的挡位,从而替代了人的主观判断时机和换挡操作。
GMT+8, 2026-11-9 18:23 , Processed in 0.060664 second(s), 20 queries .
